Mitch1780
Hallo:
mein grosses problem!
also meine ventilschaftdichtungen waren kaputt.. (qualm beim anlassen ohne ende + ölverbrauch)
dazu war mein zylinderkopf nicht mehr plan.
so .
hab dann den zylinderkopf rausgebaut, die ventile hydros usw... ausgebaut. den kopf zum planen gegeben bei viertel motoren(gute firma, hat bis jetzt immer alles gepasst)
die haben 2zehntel also 0,2 mm abgenommen. und gereinigt.
hab also alles wieder mit neuen ventilschaftdichtungen usw. zusammengebaut und den zylinderkopf wieder aufgeschraubt. alle kabel alle stecker schläuche sind hundert prozentig richtig angeschlossen.
nun mein problem.
der anlasser dreht, verteiler funktioniert auch, hab neue zündkerzen auch drin.
kann orgeln ohne ende, aber es tut sich nichts nicht mal der versuch zu starten. ( die benzinpumpe läuftf) auf dem schlauch vom mengenteiler (fürs kaltstartventil is auch druck drauf.) nur an den schläuchen zu den einspritzdüsen kommt nix an.
so.
haben heute den luftfilterkasten aufgemacht, die klappe bisschen aufgedrückt, läuft auch net.
dann hab ich den mengenteiler runtergeschraubt, druck rausgelassen, und dieser knopf unten is relativ schwergängig,
was kann ich noch tun.
bin am verzweifeln, is mein alltagsauto!!!!!!!!!!!!!!
Schon mal DANKE""
Micha
so .
nun mein problem.
so.
Schon mal DANKE""
Micha
