Airbag-kontrollleuchte blinkt
E
Evenfall
Servus leute,
es geht um den Escort MK7 von meinem Dad.
Er hat das Problem, das seine Airbag-kontrollleuchte die ganze zeit blinkt.
Das Problem bestand schonmal, ging dann aber von selbst wieder weg.
Wenn ich die Sicherung entferne leuchtet sie konstant.
Jemand eine Idee woran es liegen kann?
Wäre super
Danke im voraus
Mfg
Mike
woran das liegt? Na, ich würde mal sagen, an einem defekten Airbag-Stromkreis. ;) Das ist es nämlich, was ihm da angezeigt wird. Und dass die Leuchte dauer-meldet, wenn Du die Airbag-Sicherung entfernst, ist auch richt. Sie soll ja schließlich anzeigen, dass dieses wichtige System gerade völlig deaktiviert ist. Ich nehme eine defekte Wickelfeder oder einen Kabelbruch im Airbagkabelstrang an.
In jedem Fall sind Arbeiten an allem, was mit Airbag zu tun hat, eine Sache für die Werkstatt. Sag Deinem Vater bitte, er soll den Wagen dort hinbringen und nicht selber "herumbasteln" - gesetzlich verboten - Sprengmittelverordnung.
E
Evenfall
Keine Sorge der macht da selbst nichts, wenn mach ich das und ich habe eine Ausbildung um Kfz.-Bereich abgeschlossen,
Ich habe in einem anderen Forum erfahren, das ich genau schaune soll wie die Lampe blinkt, anhand des Blinkintervals könnte man den Fehler aufschlüsseln.
Blöd das die Escorts noch kein OBD-Anschluss haben.
Hätt ja nur sein können das der fehler ein typiches Escort-problem ist und die ursache bekannt ist.
Mfg
Es ist richtig, der Blinkrhythmus gibt eine Information, in welchem Stromkreis das Modul einen Fehler festgestellt hat. Aber die Codes vom Escort kenne ich nicht.
Als Kfz'ler weißt Du sicherlich, dass man zum Arbeiten am Airbagsystem die pyrotechnische Zusatzqualifikation beim TÜV abgelegt haben muss.
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
Dass ist so ja richtig....! aber nur wenn es um eine Werkstatt mit gewerbeanmeldung geht! alles andere ist eigenes Risiko.....! ;)
aber darum geht es hier ja nicht!
Vermute mal ganz stark dass das kabel von von den Gutstrafern einen weg haben! kann ich dir jetzt aber auch nicht genau sagen!
Die knicken gerne ab...! was ist dass für einer!? 3 oder 5 Türer!?
E
Evenfall
Hiho,
es handelt sich um einen Turnier.
Ich habe es aber heute nicht geschafft zu meinem Dad zu fahren und da nochmal nach zu schauen wegen dem Blinken.
Ich meld mich morgen nochmal.
Danke erstmal für den Tipp mit dem Gurtstrafer.
Evtl. könnt ihr auch genaueres sagen wenn ich das mit dem Blinkcode in erfahrung gebracht habe
*edit*
heute nachmittag hat mein Vater mich angerufen und mir berichtet das das Airbaglämpchen nicht mehr blinkt. Warum auch immer, der fheler ist nun weg :)
Naja, "weg" würde ich nicht sagen. Eher: "tritt im Moment nicht auf". Denn die Anzeige kam ja nicht grundlos. Und von einer "Selbstheilungsfunktion" ist ein Escort weit entfernt. Es könnte ein Wackelkontakt sein, der irgendwann wieder auftreten kann. Ihr werdet das sicher im Auge behalten.
Billy Da Kid
ich hatte das grad bei nem mondeo, eine steckverbindung unter dem fahrersitz hatte schlechten kontakt.
Der_Gremlin
1 Januar 2009
Ludwigsfelde
sprüh doch einfach ma die beiden kontakte unter den vordersitzen mit kontakt-spray ein, hilft bei vielen autos (nicht nur ford) zur lösung des problems...
und zweitens hat der mk7 nen obd stecker. hatte meinen vor 3 wochen erst am tester dran. sitz rechts unten im beifahrer fußraum in dem dreieck...
