Abblendlichtbirnchen wechseln
Trance-Zeus
13 Dezember 2009
Windeck
Guten morgen!
sowas wie mein Problem, geschieht komischer weise ja immer im Winter. Zumindest sieht man gerade im Winter oftmals Fahrzeuge, bei denen ein birnchen kaputt ist.
Da ich leider zur Zeit kein Handbuch von meinem Mondeo habe, wollte ich euch nun einfach mal direkt fragen.
Ich fahre einen MK2 Baujahr ´97 und ich habe keine Ahnung, was für Birnchen ich für das Fahrzeug brauche! Also ob ich H4 oder H1 oder H7 brauche.
Außerdem gibt es diese ja dann auch noch als Xenon. Kann ich auch solche einbauen?
und wie viel Watt brauchen die?
Schon mal vielen Dank
Euer Flo
Habe das passende Präfix ergänzt :happy:
Es sind entweder H7 oder H1-Birnen drin - das ist leider manchmal unterschiedlich.
Ob es H7-Lampen sind erkennst Du am leichtesten im ausgebauten zustand: H7 haben eine Reflektor-Kappe, H1 nicht. Abgesehen davon sollte es am Lampensockel stehen ;)
Von diesen Nachrüst-Xenon-Dingern lass lieber die Finger weg - das ist eine Veränderung des Leuchtmittels und somit eintragungspflichtig.
Melanie W.
No_Fear schrieb:
Normal sind Abblendlicht H7 und Fernlicht H1.
Wie schon gesagt kann auch H7 und H7 sein, ist aber eher selten.
beim 97er wird es h7/h7 sein...h1 kam erst später.
3
3sc0rt
mein 99er hat laut betriebsanleitung H1 für abblend- und H1 für fernlicht.
also beides H1.
Melanie W.
also beides H1.
ja...so ein mist steht da leider drin...und die leute kaufen dann falsche leuchtmittelchen....es gab nur H7/H7 und H7/H1 scheinis.
Zusammengefasst: Abblendlicht Mondeo MK II = H7
Und dass es mal die und mal die anderen sind ist nur ein Druckfehler in der BA --> man kann sich wirklich auf nichts verlassen :wand
Jetzt fehlt nur noch eine Beschreibung WIE man das Leuchtmittel wechseln kann :happy:
Melanie W.
naja, ich nehm dafür immer schnell den scheini raus..da mir das zuviel gefummel ist, im eingebauten zustand...zumindest beim v6...wie das bei den anderen aussieht weiss ich nicht wirklich genau.
Melanie W.
ich glaube das kam ende 98...ich denke mal das bei deinem vorbesitzer einer defekt war und er einen getauscht hat.
Barbecker
18 November 2005
Na ich bin gespannt. Bei unserem 99er ist auch die rechte Lampe ausgefallen. Ich bin gespannt ob es nur die Leuchte ist, oder ob es den Sicherungskasten zerrissen hat. Und wenn was für eine Leuchte drin ist. Laut BA soll es eine H1 sein.
Die Leuchtweiteregulierung hat auch gesponnen. Von daher bin ich mir nicht so ganz sicher was da wieder im argen ist.
Herbert
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Also beim MKII 1,8 kann man die Abblendlicht-Glühlampen mit Gynekologenfingern auch ohne Ausbau der Scheinwerferfer wechseln. Man muss halt mehr fühlen als sehen (Höhlenforscher).
Wir haben im MKII übrigens H7.
Viele Grüße - Stefan
Barbecker
18 November 2005
Jepp. Bei unserem 2,0er geht das auch. Bloß dann ist der Bügel, der den Deckel zuhält, abgefallen. Und den habe ich nicht wieder eingehängt bekommen. Also mußte ich den Scheinwerfer doch abbauen. Total blöde gemacht. Bei unserem sind auch H7 verbaut. Gut das ich noch eine hatte.
Herbert
Melanie W.
" Bei unserem sind auch H7 verbaut. Gut das ich noch eine hatte."
alles andere wäre auch ein wunder, jeder mkII hat da H7...!
X
XTFBX
wenn ihr schon den scheinwerfer raus nehmt, solltet ihr dann auch die selbigen neu einstellen lassen
es dankt der gegenverkehr
Melanie W.
wenn du nichts am reflektor verstellst, ist das nicht wirklich nötig.
X
XTFBX
da hast du grundsätzlich recht melanie, aber die scheinwerfer vom mk2 sind nicht gerade die hightech version da kann auch beim einfachen wechseln der leuchtmittel schon eine verstellung erfolgen auch wenn das minimal ist und bei nem ausbau der scheinwerfer könnte ich nie garantieren das der nach dem einbau wieder genau die selbe position wie vorher hat, da sind noch mm spiel und die reicht zum blenden anderer manchmal schon aus
und das einstellen der scheinwerfer ist ja überwiegend umsonst
muss natürlich jeder für sich selber entscheiden
Barbecker
18 November 2005
Tja, das kann ich ja nicht wissen. Ich habe mich nach der Bedienungsanleitung gerichtet, und dort steht H1 für Abblendlicht und Fernlicht.
Ich habe die Position des Scheinwerfers, vor dem ausbauen, mit einem Filzstift markiert. Das hat auch gut funktioniert. Aber dennoch werde ich von mir aus nochmal zum Lichttest fahren.
Herbert
Melanie W.
:D doch hättest du schon, wurde weiter oben schon gesagt! ist aber ja eh egal...du hattest ja die passende birne da!
Barbecker
18 November 2005
Tja, schon übel für Leute die nicht vorher ins Internet schauen was ihr Mondeo tatsächlich an Leuchtmitel verbaut hat. Denn wie du selber so schön geschrieben hast:
Ich weiß zwar jetzt worauf du dich bezogen hast, aber vorher dachte ich eher an H1/H1. Schade das Ford noch nicht mal eine richtige BA hinbekommt. :D
Herbert
Melanie W.
joa, wir hatten es ja schon hier im thread geschrieben..das da immer h7 verbaut ist, obwohl h1 in der ba steht...keine ahung wieso die das gemacht haben!
wahrscheinlich einfach von der ba des mkI übernommen damals...
