Wie den Lautsprecherring umbauen für nen 13 cm-LS und welche Marke ist besser?
Sternbaby
ich habe gelesen, dass mal jemand die Originale Lautsprecher-Fassung etwas verändert hat, so das ein 13cm rein passt ohne Probleme.
Kann leider Beitrag net mehr finden.
Ich möchte nicht um 1 cm rauszuholen, 30 Euro für nen Adapter ausgeben.
Wäre für jeden Tip dankbar, was ich bei der originalen Fassung weg schneiden kann.
Was meint ihr welche Marke ich für die 13cm nehmen soll, die Preise sind ähnlich.
Blaupunkt GTx 542 MK II
Bull Audio BA-COA-525
Magnat Power Plus 132
Sony XS-F1325
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
falls du keine lösung findest hab ich auch noch einen satz 13er Adapterringe im Keller liegen, die ich für den Kofferraum vorgesehen hatte aber nie eingebaut hab weil mir die 16er vorne ausgereicht haben :)
könntest du günstig bekommen wenn du willst..
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
hey für dein problem hab ich zwar keine lösung, aber für die boxen würd ich dir sony oder magnat raten!!! mit blaupunkt habe ich persönlich keine guten erfahrungen gemacht!
Sternbaby
Habe gestern abend, noch Plastik innen ausgeschnitten, und dieses Gehäuse auch.
Mir wurde gesagt Blaupunkt wären besser als Sony...hmm.
Auf jeden Fall sind das alles 2 Wege-Lautsprecher.
Wie ist das mit RMS Ausgang.
Mein Radio hat 4x50 Watt.
So habe LS von Blaupunkt geholt. Passt wuderbar und 30 Euro habe ich auch noch gespart.
Sternbaby
Aber klar doch.
Habe ein paar Bilder gemacht, ich denke man weiß welcher Teil da weggeschnitten wurde. Im Grunde habe ich nur das Innenloch vergrößert, bei den Lautsprechern habe ich auf 12cm erweitert. Die passen nun super rein, werden einfach festgeschraubt auf die Blende.
Die Schaumumrandung werde ich noch etwas anpassen und wieder drauf kleben. Ist einfach zu machen, mit nem Cuttermesser, damit es einfacher geht, habe ich den heiß gemacht, dann gleitet dies sehr leicht. Naja habe mich zwar zwei Mal geschnitten, aber bin net verblutet :D
Hat jemand schon mal die Hecklautsprecher gewechselt, bei nem 3türer?
Der_Gremlin
1 Januar 2009
Ludwigsfelde
hab bei meinem erst kürzlich hinten die ls gewechselt. hab allerdings einen 5türer, aber ich glaube das macht keinen unterschied.
war auf jeden fall keine herausforderung: die 3 schräubchen gelöst, stecker abgezogen und dann hat man ihn auch schon draußen.
hab mir einfach dann für die neuen ls (übrigens auch blaupunkt) einen adapterring gebaut und dann alles wieder eingesetz - am längsten hat das auschneiden des rings gedauert, ansonsten ein schneller eingriff...
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
sieht aber sehr eng aus so mit der einbautiefe....!!!
da ist bestimmt nicht mehr viel platz zu scheibe wenn sie unten ist!!!
aber nice to now daß auch 13er passen....!!! Aber nichts geht über doorboards und einen schönen 3er kompo system...!! ;)
diablo2friend
20 Juli 2007
mit den richtigen adaptern passen auch 16er vorne rein.. und da ist genug platz zur scheibe, wenn man bisschen auf die einbautiefe achtet...
aber doorboards sind wirklich luxus.. hab mich damals als ich den Essi bekommen hab aber dagegen entschieden, weil ich wollte das der Wagen so original wie möglich aussieht... (bei uns an der Schule treibt sich auch viel Gesindel rum, da wird auch gern ma was aufgebrochen)
War zufrieden mit den 16ern Coax von Audiosystem ... war natürlich kein absolut perfekter Klang etc. aber doch ausreichend.. von hinten mit nem Sub unterstützt und das hat mir völlig gelangt :)
Danke Sternbaby für die Bilder... hast du die LS jetz festgeklebt oder einfach die "nasen" für die schrauben so gelegt, dann geschraubt und den schaumstoff drüber?
Sternbaby
Die Einbautiefe meiner LS ist ca. 5cm, das ist genauso lang wie die Füße/Halterungen von dem Plastikrahmen.
Ich habe die Lautsprecher nicht geklebt, sondern an den 4 Ohren von den Lautsprechern an den Rahmen geschraubt, dann normal an die Tür befestigt, so wie es vorher war.
Bei dem dreitürer sitzen die LS hinten an den Seiten von der Hutablage.
Habe noch nicht geschaut wie die aussehen.
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
Original von diablo2friend
da könntest du recht haben...
ich hab bisher nur ne "anlage" im golf 2 gehabt und jetz in meinem escort turnier...
gibt es da denn etwas, was man machen kann beim cab?
Klar kann man da was machen...!!
Ein ordentlichen Kick Bass in die Türen einbauen...!!
bringt zwar kaum druck aber klanglich ist es schon okay...!! naja und für den Druck bei geschlossenem Verdeck kann man sich immer noch nen 25er kasten hinten reinstellen!! mehr würde ich nicht nehmen da der Kofferraum so schon ehr klein ist!
