Wer hat LPG-Erfahrung mit Duratec30?
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
Hallo.
Habe seit gestern meinen Ami (Fusion mit 3.0 Duratec-Motor) zu Hause und werde baldmöglich eine Gasanlage einbauen lassen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Duratec-Motor und LPG-Betrieb? Positive oder negative Erfahrungen? Tipps?
Matze
sonne
18 Oktober 2009
Zittau
ich würde davon abraten.Da der Motor nicht gasfest ist.Auser man besorgt andere Köpfe und mit gehärteten ventilen
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
gasfest - nicht gasfest .....
... also laut Umrüster (2 habe ich gefragt) gibt es da keine Probleme. Ich habe inzwischen auch Leute mit ST220-Mondeos "kennen gelernt" die ohne Probleme mit Gas fahren.
Der Umrüster, bei dem ich meinen Scorpio habe umbauen lassen, macht das inzwischen seit 10 Jahren äußerst erfolgreich, daher habe ich eigentlich auch keine Bedenken wenn der grünes Licht gibt.
@ sonne: hast Du denn selber schlechte Erfahrungen gemacht bzw. kennst Du Leute mit schlechten Erfahrungen?
Marccom
8 April 2007
56290 Lütz
also laut allgemeinen Leumund und Profiaussage sind die Duratecs durchaus gasfest...gerade die größeren (Duratec 30, 35, 37)
Ich bin auch der Meinung, dass der Umrüstung nicht viel entgegensteht. Ob Flashlube oder nicht, wäre vielleicht noch eine Glaubensfrage.
Wenn mir meine Finanzsituation im Moment nicht zu knapp wäre...ich hätte schon längst umgerüstet und wenn ich mich recht erinnere, hat ein Ford Flex Fahrer hier im Forum auch bereits umrüsten lassen und hat keine Probs.
Marc
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
... habe da mit meinem Umrüster auch lange drüber gesprochen. Er sagte dass es für (sogut wie jeden Benziner) eine Lösung gibt, es wäre letztendlich eine Sache der Komponenten und der Einstellung. So gibt es Motoren die nicht "Vollgasfest" sind, bei denen kann man die Einstellung so wählen, dass bei Überschreitung einer bestimmten Drehzahl wieder auf Benzin umgeschaltet wird. Ist nur ein Beispiel an dieser Stelle, da ich nicht die Geduld habe alles zu tippen was wir besprochen haben ......
Flashlube verkaufen die fast nie und raten auch nicht dazu, andere hingegen raten unbedingt dazu. Wozu dient das überhaupt genau? Wenn ich das richtig verstanden habe ist das für die Ventilsitze, oder?
Kostet ja bei der Umrüstung nicht viel mehr. Aber wie ist das denn mit den Betriebskosten? Hat jemand Flashlube drin?
Matze
FloW
9 Mai 2010
Bad Wildungen
Ich habe mit meinen ST200 (Duratec25) schon ca. 160tkm auf Gas runter, und das bei einer Gesamtlaufleistung von 258tkm.
Bisher ohne Prob.
Vg
Edit: Habe Flashlube drinne, das Öl wird mit in die Ansaugbrücke gespritzt. Soll wohl dafür sorgen das die Verbrennungstemperatur herrabgesenkt wird.
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
@ FloW:
habe jetzt auch unterschrieben für Umrüstung, auch mit Flashlube. Was ganz genau das letztendlich macht weiß ich auch nicht, aber ist halt für die Ventile weil die das sonst nicht lange mitmachen würden. Bei meinem 2.9er Scorpio damals ging das ohne, aber bei dem Duratec hat mir der Umrüster das jetzt empfohlen.
Naja, und dann will ich doch mal schwer hoffen dass ich nach 160tkm auch noch sagen kann: ... ohne Probleme.
Wie sieht es denn mit dem Verbrauch bei Dir aus im Vergleich zu Benzin? Und wie hoch ist der "Verbrauch" bei diesem Flashlube-Öl?
Matze
alpacino888
12 April 2010
Servus
ich habe bei meinem Flex 3,0 Duratec seit 10000km ne Gasanlage mit Flashlube drin.
Super zufrieden. Keinerlei Probleme oder Störungen.
Brauche ca. 1,8l Gas mehr als Benzin.
Vorher so 13 Liter Sprit, jetzt 15 Liter Gas. Ich kanns nur empfehlen.
LG Andy
Preis mit Lube 2200 Euronen
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
2200 zahle ich auch all inclusive
Mein Fusion ist mit 10 Liter zufrieden, mal sehen wie viel er mehr braucht auf Gas.
Matze
17 Juli 2006
32369, Rahden
3 Jahre später .....
Hallo.
Wow, das ist schon 3 Jahre her? Unglaublich.
Habe jetzt 80tkm runter mit der Gasanlage im 3.0-Duratec-Fusion und alles takko. Flashlube ist allerdings sehr früh (noch 2011) rausgeflogen und ich habe eine gesteuerte Additiv-Dosierung mit P1000.
Verbrauch ist 11 Liter im Normalbetrieb, das ist 1 Liter mehr als mit Benzin - damit kann man glaube ich bestens zufrieden sein.
Zündkerzen laufen jetzt schon über 50tkm, die könnte (sollte?) ich vielleicht mal tauschen. Aber läuft noch alles einwandfrei
Matze
