robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
Soo habe jetzt einen Escort MK7 und wollte bei dem 17" Zoll Felgen dranbauen. Muss ich beim Escort auf irgendwas beachten??? Möchte gerne Vorne 215 Hinten 225 Bereifung würde das passen, muss ich börteln (hinten ist schon)?? Welche ET brauche ich damit nix schleift, welche felgenbreite (8j , 8.5j , 9j) empfehlt ihr mir damit der reifen nicht aussieht wie ein Ballon sondern schön schräg geht. Geht da auch 35mm Deckenhöhe??? Mfg. robin
DrEvil
Hi Robin
bei der Größe der Felgen und der Bereifung musste mit sicherheit bördeln hast ja bestimmt auch ein Fahrwerk drin falls nich könnte es vielleicht knapp passen aber zur sicherheit würd ick bördeln.
zur Felgenbreite kann ick dir nur sagen umso kleiner sie ist um so ballonartiger sehen die Reifen aus.Allso bei 225 hinten brauchst du schon 8,5j wenn nich sogar schon 9j damit se schön schräg sind.
Falls die 35mm Reifenhöhe nich in deiner ABE(Felgen) stehen musstes halt mit ner Einzelabnahme probieren.
So hoffe konnte einigermaßen helfen.
Supi dat es hier noch nen Verrückten vonner Oder gibt :rolleyes:
Gruß :bier:
DrEvil
Maik MkV
Bei 17 Zoll werden, meine ich, 225/35 genommen.
Aber um 35mm Reifenhöhe zu erlangen müssten es 225/15 sein.
Kombifahrer
vorne brauchst du 205er, ansonsten ist ne tachoangleichung fällig. und ob du bördeln oder ziehen musst, hängt auch von der einpresstiefe der felge ab. und von den auflagen im felgengutachten.
also erstmal ne passende felge suchen und gucken was da an auflagen im gutachten steht.
SABRO
so, mach dir doch 16ener drauf mit tiefbett,..wirdst de wahrscheinlich net so viel stress hn und das bekommst de eher eingetragen wie die 17ener.....die sind auch net so viel arbeit,......aber börteln muss sein...welche felgen stellst du dir denn vor....
robinffo
11 Juni 2005
Frankfurt Oder
mhh ich grübel ?( gerade richtig ob ich nun doch 16" zoll felgen nehme aber die wirken soo klein :( Bei 16"zoll was kann ich vorne bzw hinten dann für eine breite der reifen nehmen, wie gesagt würde ja gerne vorne 215 hinten 225 haben. Ein Fahrwerk ist noch nicht drin, soll aber auch bald kommen und da werd ich mir ein gewinde holen.
SABRO
also ich habe jezt 215ener shaper drauf (natürlich 16zoll) und die sehen super aus sprich:
bild sagt doch alles und hinten sind es auch nur 215ener,..waren aber noch die alten platten drauf,.....60iger sitzen jezt ein bischen weiter drinnen....is aber kein großer unterschied,...wenn de 225iger holst siehts fast genauso aus wie um foto
Marco(Mk7Turnier)
27 Juni 2005
Broderstorf bei HRO in M-V
so jetzt werde ich mal was dazu sagen :D
ich habe an meinen mk7 ,8x17" ET35 VA205/40 , HA 215/40 dran!
soll ich mal sagen was ich alles machen musste, nichts :D
mein mk7 ist 60/40mm tiefergelegt!
bei den meisten 17" felgen für den escort sind nur 205/40er reifen freigegeben!
wenn du einen guten tüver hast der auch bis an die grenzen geht was erlaubt ist, bekommst du die auch eingetragen ohne börteln oder ziehen, vorraussetzung ist natürlich das nichts schleift! ich hatte mal aus langerweile meine felgen bei meiner frau ihren mk7 limo ran gemacht, da hat auch nichts geschliefen! ich muss aber sagen das es hinten verdammt knapp war und das mein tüver da bestimmt aus börteln bestanden hätte! gut hinten habe ich 215/40er reifen drauf, mit 205/40 würde es anders aussehen!
patrick4939
3 Januar 2008
Das ist ja erst 9 Jahre her, der Escort fährt sicherlich noch mit den Felgen rum... ;)
also ich werd mir mal die mühe machen und am WE mal die 17" vom fiesta auf meinem essi schrauben , mal sehn obs past
